Originalmente inviato da jnfarin Buonasera,
grazie ad Alex per l'info ma credo che non riuscirò più a verificarla......
ieri sera sul tardi avevo rifatto la programmazione (classica..da radio) dell' Helijive 120: attivate funzioni n°1 + n°4 + n°9 (reset, heli mode, ksa attivo) che peraltro avevo già usato e sperimentato senza problemi di sorta.
Parliamo di heli classe 700 adattato per fare riprese video, uso un motore Cobra che, in quanto a fattura può essere assimilato agli scorpion.
Stamattina provo l'eli: collego le batterie odo i bip delle celle .... lancio il rotore e dopo neanche 3 secondi il kk stacca ...... col senno di poi realizzo che l'opzione 9 (KSA) non risultava inserita (difatti, sempre col senno di poi...il "Trillo finale" dopo i bip che ne indica l'attivazione non era stato riprodotto).
Morale: il kk 120 HV dà, una volta alimentato, l'errore di 1 LED: "LED is blinking one time, please send the ESC togheter with the completed service form and a copy of the prof of purchase to KONTRONIK"
Non credo proprio si sia bruciato qualcosa e che ci sia qualcosa di grave ...ma non c'è verso di riesumarlo!
Ora dico io: è possibile che sto cavolo di regolatore che costa quanto 3 regolatori della concorrenza (non parlo di Cineserie) sia così delicato?
Possibile che se non viene utilizzato con 1 dei tre/quattro motori KK disponibili dia tutti sti problemi?
Non dico cosa mi è passato per la testa ma penso che un "qualche sistema" che rilevi l'uso di motori pari brand pittosto che altra marca potrebbe anche esistere  .
Comunque oggi, per urgenza, son dovuto farmi 200 e passa km per raggiungere il rivenditore più vicino (Flymodel) e comprarmi un ICE120 da utilizzare come "taccone"... + la relativa schedina x programmarlo naturalmente.... + baterie e bec (in quanto il bec integrato l'ICE non ce l'ha)......
In definitiva, per essere tranquillo usando il kk 120 dovrò comprare un pyro  ?
SAluti |
Ciao ragazzi,
lo scorso 12 settembre ho spedito il "morto" in KK allegando il famoso modulo per la riparazione dove ho messo nero su bianco tutto il setup, i problemi riscontrati e di più.........oggi mi è tornato in dietro sotto forma di un "nuovo HELIJIVE con la dicitura sulla scatola 2012 AF".
NEssuna spiegazione, nessun commento
: blink:
E ora che faccio?
Premetto che l'ho comprato per usarlo su un X7 modificato per fare riprese video.
Il modello pesa 8,2 kg pronto al volo (con torretta, fotocamera e batterie), in hovering consuma solo 30 A e arriva a picchi di 45A quando dò 10 gradi di passo (pale 710 asimmetriche Spin Blade).
Il motore è un 390 KV della KOBRA (simile agli skorpion): COBRA C-4130-16 kv390
Prima di alimentare il motore ho subito sostituito i cuscinetti con dei SKF, controllato il bilanciamento, controllato l'isolamento cassa-fasi...insomma credo di essermi messo dalla parte della ragione.
Subito avevo impostato la KSA e nei primi 4 voli è andato liscio tutto o quasi: qualche "tentennamento durante lo spool-up" oppure una "brusca accelerazione" anche dopo pochissimi istanti dall'attivazione della curva. Poi, riprogrammato...non mi sono accorto di non aver attivato la KSA....e voilà, dopo 2 secondi dallo spool......morto, segnale di errore all'accensione "1 TIME".
Oggi mi è tornato appunto il nuovo HJ120HV.
Io avrei necessità di avere qulache kv in più: se lo uso in abbinamento a un pyro, vado tranquillo?
Ora sto usando un ICE120: pagato la metà, programmato, buttato sotto...e và da dio! Non 1 solo problema, una favola! Come faccio a fidarmi di un prodotto blasonato che costa il doppio e che si pianta dopo 2 secondi all'accensione?
Ditemi la vostra!
P.S. la confezione del nuovo HJ è intonsa, non l'ho neanche aperta! Se non sarò convinto, lo vendo al primo interessato!
