Vecchio 24 settembre 12, 12:48   #3 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da gnaogab Visualizza messaggio
Gnao!
Ciao a tutti, sono alla ricerca di una risposta ad un quesito strano:
Configurazione: Batteria zippy fligthmax 3S 35C da 2800mAh, ESC da 50A opto RedBrick, motore turginy 3730 da 1000Kv 540W.
OK, collego la batteria e noto che il motore è un pochino frenato. Provo a mano e il motore fatica a girare come se tocca da qualche parte.
Lo smonto, tutto ok, lo rimonto, stesso problema.
Poi noto che con la batteria scollegata il motore gira libero, appena collego la batteria il motore fa resistenza nel girare.
Cambio la batteria il problema persiste.
Cambio ESC idem.
Controllo che nelle impostazioni del motore la funzione Break sia su OFF, ma non cambia nulla....
Qualche idea, suggerimento?
Gnao
GAb
la funzione brake è nel regolatore. non nel motore.
riprogramma il regolatore, non ti fidare di quello che dicono essere di default.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
