Discussione: area in piano & set-up
Vecchio 23 settembre 12, 23:24   #7 (permalink)  Top
andrea_dm
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
Leggendo mi e' venuta la voglia di misurare la superficie di un modello che sto costruendo ...
La cosa si presenta difficilotta: l'ala ha un doppio diedro ed e' ellittica, anzi: due diverse ellissi sul BE e sul BU
(vedi foto: il modello ed il suo autore Joe Beshar)
Risolvere col calcolo significa impelagarsi in integrali complicati, e' facile sbagliare e comunque il risultato sarebbe faticoso da raggiungere ...
Ne ho parlato con un amico che mi ha suggerito la seguente soluzione: si DISEGNA la proiezione sul piano dell'ala, poi il disegno si riporta su un foglio di cartoncino spesso, si ritaglia accuratamente e si pesa
Poi si pesa una quantita' dello stesso cartoncino, ritagliata in forma regolare quindi di cui si conosce la superficie
Infine con una proporzione si determina la superficie proiettata dell'ala
L'unica difficolta' da superare e' nel disegnare la proiezione, ma per questo ho avuto una idea molto semplice che mi sembra valida e decentemente precisa
Appena terminala l'ala del modello faro' una prova e vi raccontero' se funziona
saluti
Andrea
andrea_dm non รจ collegato   Rispondi citando
