Vecchio 23 settembre 12, 14:02   #9 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
l'elettronica ti consiglierei di acquistarla gia fatta... per esempio questa ha un costo abbordabile, anche se onestamente non l'ho provata.
3 assi CNC TB6560 Scheda Driver Board + 3 Stepper Motor + 24V Alimentatore | eBay
e' una 3 assi e dalle caratteristiche sembra decente, comprensiva di motori e alimentatore...
oppure questa
Scheda 4 assi TB6560 Driver per motore passo-passo Nema 17/23/ | eBay
e una 4 assi sempre da 3.5ampere a fase...
per la meccanica, posso solo dirti di esagerare con la struttura, devi farla molto resistente, considerando che il legno ha dilatazioni e potrebbe darti dei problemi di precisione e/o parallelismo delle guide
Ciao...ho la stessa scheda che uso per controllare la mia CNC , che però è una taglia-polistirolo. La scheda funziona benissimo, mai dato problemi, molto semplice da configurare e ad un costo decisamente abbordabile. I 179 euro dell'inserzione linkata sono un po' tantini... trovi una 3 assi completa di motori, sempre con drivers Toshiba TB6560, anche a 50 euro di meno. Te lo dico per certo perchè un paio di giorni fa ero in cerca di una seconda scheda da montare su una probabile e futura fresetta CNC :-)
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
