Originalmente inviato da vittoriozuzio la wm la produce la velocity-rc, è questa Velocity-RC.com
è l'unica attualmente elettrica trattiva, cioè col motore davanti al flusso, io ho avuto due 70, una a 4 e una a 6 celle, quella a 6 la uso ancora, va bene, come prestazioni e assorbimenti siamo ai livelli di het, l'unica differenza che ho riscontrato personalmente è l'accelerazione, molto più brusca.
se devi aspettare la het io ti consiglierei di prendere anche una di queste, semmai le provi entrambe, tanto non costa un'esagerazione.
Vittorio |
Grazie per le indicazioni. Ho anche io una da 70 con un bel motore wm da 3200 giri per 5S. Non l'ho ancora utilizzata ma dalle recensioni deve andare molto bene. La versione più piccola potrebbe essere ottima per il mirage , ovviamente con il motore più avanti bisogna vedere la posizione della batteria : è talmente piccolino che sarà un problema con la 4S anche per la het. Ma oramai sono in ballo e quindi debbo ballare !!!
Ti farò sapere come va con la het appena arriva e se non basta proverò la wm.
Velocità velocità velocità forever
Ciao.
Gianmario
