Discussione: antenna direttiva
Vecchio 22 settembre 12, 22:44   #6 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Provato, ma nulla da fare. Contatti RF puliti con acetone senza alcun effetto.
C'è una differenza, abbastanza costante, tra l'RSSI dell'RX e quello del TX di circa 40 dB.
Ma non la butterò via, la userò sul mio aereoplano "finto" (tavola di compensato con su 7 vetustissimi ed obsoleti servi, batteria e ricevente) con cui sgrosso i programmi del TX.
Tanto al massimo sono 2m di distanza e poi, se perdesse il segnale, non potrebbe cadere nemmeno dal tavolo.....
Piuttosto mi sono impegnato a riposizionare nei modelli (due alianti) le antenne delle RX una verticale verso l'alto ed una orizzontale lungo la fusoliera.
Posizionate "all'incirca", quindi senza farmi venire paranoie.
Tutto molto "meglio" rispetto quando posizionavo le antenne " a casaccio" all'interno della fusoliera (una verso il muso e l'altra verso la coda).
Sono scomparsi anche i bip dopo l'atterraggio.
Estenderò quest'approccio man mano a tutti i modelli.
A breve mi prenderò l'antenna patch. Anche a titolo scaramantico.
Ciao e nuovamente grazie per la tua disponibilità.
P.S. che aereo è quello del tuo avatar?
Reggiane 2006
Prima o poi lo costruirò...
qui la sua storia:
Reggiane RE 2006 - Una storia vera
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 22 settembre 12 alle ore 22:50
