Discussione: MIRAGE top model
Vecchio 22 settembre 12, 11:17   #24 (permalink)  Top
vittoriozuzio
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Ciao Vittorio ,
fatto il test a 3s e direi che va più piano della configurazione con il motore di serie....inoltre al secondo volo si è scollata la girante grazie ad un adattatore fatto con il c...o senza neppure una brugola di serraggio.Credo di aver trovato la soluzione grazie alla tua indicazione della ventola het da 64 : eliminando quel poco di compensato a supporto della ventola , la 64 entra comodamente in quanto il diametro disponibile e 68mm . Poi con due giri di fibra si ripristina la solidità della fusoliera.
Quindi ho ordinato dal buon Mr. Tang della het la ventolina ed ora sono in trepida attesa.....Il mirage vola troppo bene e si merita un propulsore con i controfiocchi !!
Ciao.
Gianmario
la het sicuramente andrà bene, ma la wm300 credo sia più rabbiosa, se le filosofie di het e velocity rispecchiano quelle delle sorelle maggiori di 70.
non mollare
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
