Discussione: Settaggio Align 3GX
Vecchio 20 settembre 12, 23:19   #11 (permalink)  Top
gianni0610
Data registr.: 20-06-2012
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da Helimax76 Visualizza messaggio
Ok Ragazzi adesso è tutto più chiaro stasera mi metto e mi faccio le mie regolazioni, giusto per fare un riepilogo:
Prima cosa accendo la rafio e resetto tutto, ovvero (Trim,Sub-Trim, curve del passo e del gas, exp. etc etc) dopo di che per precauzione stacco un cavo dal motore ed accendo la radio seguendo la procedura descritta da align per entrare in modalità DIR.
Una volta in modalità DIR mi attivo per fare il reset meccanico dell'ely significa servi esattament a 90° e piatto parallelo alla sua base.
Fatto questo seguo e finisco le varie procedure come da manuale align .
Credo di non essermi dimenticato nulla.
P.S. Per quanto riguarda il menù Flight Mode non faccio nulla ovvero lascio tutto di default??
Ok, quello da te descritto è il procedimento.
Una cosa attento ad effettuare le regolazioni con lo stick del motore (stick sinistro se voli in Mode2) sempre al 50%
Buon lavoro, il flight mode... lascialo perdere.
gianni0610 non è collegato   Rispondi citando
