Vecchio 19 settembre 12, 14:20   #4 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
ok provo a sentirlo,
il mio unico dubbio è che magari cambi l'impedenza dell'antenna (avendola quindi lunga solo pochi cm, originale così ad occhio dovrebbe essere sui 15cm) con conseguente problemi di segnale/interferenza.
invece riguardo le antenne (es futaba), a parità di lunghezza del filo con quella originale, potrebbe cambiare l'impedenza? e se si avrei un metodo per misurarla? e come?
1000 grazie
Non ti preoccupare l'impedenza non cambia...
magari l'accordo, ma non essendo riceventi telemetriche (non trasmettendo) il risultato cambia di pochi metri in più o in meno sulla portata.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
