Vecchio 19 settembre 12, 13:41   #3 (permalink)  Top
neviojay
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Carmelo Gentile il titolare di my-rc, normalmente risponde sempre, magari la sera.
Se c'è una persona affidabile è lui.
Quanto a spellare, si, può funzionare... stai solo attento a non incidere il rivestimento interno.
incidi molto delicatamente.
La lunghezza esatta dovrebbe essere 29.2 mm, non so ne caso della sanwa... ma se hai ancora lo spezzone originale puoi misurare.
ok provo a sentirlo,
il mio unico dubbio è che magari cambi l'impedenza dell'antenna (avendola quindi lunga solo pochi cm, originale così ad occhio dovrebbe essere sui 15cm) con conseguente problemi di segnale/interferenza.
invece riguardo le antenne (es futaba), a parità di lunghezza del filo con quella originale, potrebbe cambiare l'impedenza? e se si avrei un metodo per misurarla? e come?
1000 grazie
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
