Vecchio 18 settembre 12, 17:42   #1412 (permalink)  Top
sGianni68
L'avatar di sGianni68
Data registr.: 14-08-2012
Residenza: Lahr Germania
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
aspetta... credimi... leggendo la discussione sul Protos 500 questo filetto da mettere tra la scatola di coda e il tubo per dare continuita' elettrica a tutta la struttura e' un MUST.... costa niente, e' veloce da fare e vale il detto meglio prevenire che curare.....
hai comunque una possibile causa in meno..... io il 500 non l'ho e quindi non posso ne confermare ne smentire ma leggendo i post....
Su quanto ti ha detto il signore.. permettimi di dissentire.... ho la senzazione (e la scheda l'ho vista su HF) che non esista un sistema del genere... perlomeno usato su questi moduli... l'insensibilta'alle vibrazioni si... e' una prerogativa del sensore usato e della sua rete esterna....
FAI quel collegamento.....!!!!!!!!!!
Ciao a tutti ,
Infatti ha ragione Rino , mettilo a massa e vedrai che forse , il problema sparira'
io su mio lo fatto mettendo un cavetto tra la vite del supporto motore , e tubo coda raschiato sotto uno dei due anelli porta servo di coda (davanti) , e sempre sotto la scatola di coda con tubo raschiato , e la vite del rullo guida cinghia (Dietro) , e fin ora devo dire nessun problema elettrostatico . Prova e ci fai sapere
Io invece se qualcuno potrebbe aiutarmi a capire , magari tu Rino come cappero funziona sto slider dell'agilita' , preticamente sta funzione robotica .
Allora io ho creato due setup , entrambi Beginner , alla quale ho assegnato su uno l'agility a 0 , e un altro lo assegnato a 90 , beh su quello di 0 l'eli si dimostra piu scattante , invece con quello di 90 molto piu morbido . La domanda mia e' che reazione deve avere il modello tra (robotico e agile ???)
sGianni68 non รจ collegato   Rispondi citando
