Originalmente inviato da Alexv75 be' prima di tutto bisognerebbe dare spiegazioni,chi ne e' in grado poi negarle xche' non ha la provenienza
Paolo mi sembri una persona colta ed educata ma ti perdi in un bicchier d'acqua e spesso in chiacchere da salotto.Dovresti scrivere piu' che altro in "discussioni off topic".
P.S.;io sono quello che e' ancora in attesa della tua spiegazione dettagliata del funzionamento e differenze tra liner-bec e switching-bec |
Può darsi che sia da off topic.
Se per off è escludere certe persone
Non per nulla chiedevo di avere uno spazio mio: ma accadrà.
Mi sto organizzando.
Per quanto tu chiedi: vuoi sapere la differenza tra linear, non liner, e switch ?
Semplice.
Nel primo caso si riduce la tensione in base alla legge di Ohm: resistenza controllata.
La dissipazione è uguale a Vo-Vi * A
Nel secondo caso la tensione viene ridotta (o aumentata) attraverso un circuito che, occorre un induttore, taglia a fette la tensione di ingresso e la porta a quella voluta.
Lefficienza è variabile.
Nei miei progetti pretendo sempre non meno del 90% a temperatura ambiente.
Se vuoi possiamo aprire un 3D sulla cosa.
Gioco in casa, anche con chi vuole buttarmi fuori in off topic...
