Vecchio 16 settembre 12, 09:59   #4 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da willy972 Visualizza messaggio
io la uso sulla t 10 ,ma devo precisare che la batteria quando la carico la metto in mantenimento vale a dire con tensione a 11,4 volt carica
Certamente, può essere una buona soluzione per NON far lavorare la tx a 12,6V....ma così facendo però rinunci ad una parte della capacità della batteria, riducendo quindi l'autonomia di funzionamento della trasmittente.
Ad es. alcuni preferiscono inserire in serie nell'alimentazione un diodo per abbassare la tensione della Lipo a fine carica.
La piccola sovratensione che si ha a fine carica in genere è ben tollerata dalla tx, anche perchè questa sovratensione dura solo poco tempo, ca. 1/2 ora di funzionamento, poi si abbassa a valori più consoni, intorno a 12,00V.
In conclusione, pur avendo usate le Lipo per tanto tempo con soddisfazione, e anche se molti al mio campo le usano, come scritto nel mio precedente post personalmente adesso preferisco le celle NiMH - LSD per l'alimentazione della trasmittente
brigher non è collegato   Rispondi citando
