Vecchio 15 settembre 12, 15:53   #2 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Puoi usarla senza problemi!!
In tanti ormai usano la Lipo sul tx senza il minimo inconveniente, io stesso ho usato per tanto tempo su una FF9 una lipo simile.
Personalmente però mi sto convertendo ad usare sui tx le celle LSD (Low Self Dicharge) come ad es. le Sanyo eneloop.
Si tratta di celle NiMH a bassissima autoscarica e praticamente senza effetto memoria, con le quali puoi confezionare il pacco batterie....anzi credo che si trovino anche già confezionate per i ns usi.
A mio parere con l'uso di queste batterie hai tutti i vantaggi delle Lipo (appunto autoscarica praticamente nulla nel medio periodo, 6/8 mesi, e possibilità di ricarica veloce anche ad 1C) senza gli svantaggi delle Lipo, che nel caso specifico possono essere rappresentati soprattutto dal picco massimo di tensione appena cariche!! (12,60V)
brigher non è collegato   Rispondi citando
