Originalmente inviato da Richy DIO MIO!!!
Fra un pò quel pistone esce a prenderti a PUGNI!!
Controlla bene...innanzitutto è MAGRO da fare terrore! Quando ti fà quei vuoti come verso la fine del video (se non era finita la miscela) vul dire che è magro di carburazione... ingrassalo di massimo.
Poi hai sicuramente due problemi sulla macchina: un grano svitato oppure la frizione "finita" (e nemmeno da poco, da un bel pò).
Il motore è sempre su di giri, ma non è problema di rapporto come detto (giustamente) da team3, ma di frizione consumata oppure di un grano svitato che ti fà girare parzialmente a vuoto la trasmissione!!
OCCHIO che così facendo il tuo motore puoi salutartelo... sempre che tu non sia molto che giri in quelle condizioni... altrimenti lo hai già salutato...
Ciao! |
ciao richy,alla fine del video il motore borbottava xche il tubo che porta pressione dalla marmitta al serbatoio si era staccato e andato ad incastrarsi tra le ruote posteriori e la miscela non arrivava piu' al motore.
hai detto ke potrei avere un grano svitato,che cos'e' il grano e dove si trova nella macchina??ho controllato la frizione e direi che i ceppi sono a posto.tu sei sicuro ke sia la frizione la causa??
