Vecchio 14 settembre 12, 17:32   #2 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da piaggetto Visualizza messaggio
Ebbene si'. il mio Easy Glider, e' precipitato per ben 3 volte ( in sessioni di volo diverse), sempre nella stessa posizione di volo, ed e' una cosa strana che al campo nessuno sa' spiegare. Volevo quindi chiedere qui ,se qualcuno ha gia' esperienza di questo. In pratica succede, che quando il modello vola in modo livellato,sia sotto motore che non, il volo risulta normale anche per molti minuti , ma quando si passa a fare qualche looping e tonneaux e sono in virata a SX, non riesco a controbilanciarlo ne' con l'alettone DX, e nemmeno con il cabra e il picchia, e sembra che si blocchino questi comandi, percui precipito miseramente a terra!! Ho controllato ovviamente le spinette, le prolunghe,i 4 servi, ho pure cambiato la ricevente Corona( che comunque funziona perfettamente sul mio acrobatico Formosa che fa' tante acrobazie .....) Ho quindi riparato il modello, provato al campo, si e' comportato esattamente come la prima volta: 1) volo normale 2) dopo qualche acrobazia e sempre in posizione di virata a SX non sente piu' i comandi e va' giu' . Ricontrollato e reincollato, e' andata male anche la terza volta, sempre nella stessa sequenza, e sempre in virata a SX. Da notare che volo in 2,4 GHz e di interferenze non ce ne sono, ed anche il baricentro e' giusto con la posizione della batteria 3S 2300mha che peraltro risulta non spostata, ma sempre ben fissata. Non so' piu' cosa pensare,ma e' chiaro che adesso ho paura a farlo volare di nuovo, finche' non trovo la causa . Tra l'altro adesso, anche il muso del modello e' ormai a banana verso DX dalle botte che ha preso,e volevo anche chiedere come si fa' a raddrizzare l'EPP. Ho provato con il normale phon ma la struttura del materiale si deteriora, facendo risaltare moltissimo tutti i pallini raggrinziti del polistirolo. Poi comunque si e' radrizzato pochissimo !!! Vi ringrazio molto per l'ascolto !!!
Come mai tutti oggi i crash.....????!
Comunque quando fai le acrobazie aumenta molto la velocità? Potrebbe essere un problema tipo flutter......
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
