Vecchio 12 settembre 12, 11:58   #4 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Secondo te potrebbe aver senso effettuare anche prove col comparatore? potrei compilare un gcode con qualche migliaia di spostamenti verticali e porre sotto la fresa un comparatore che mi legga eventuali spostamenti.
Questo è sicuramente un ottimo sistema per effettuare il test.
Utilizzando questo metodo ho avuto modo di sentire lo 'stridio' accoppiato alla perdita di passi sulla Z.
A suo tempo perdevo diversi mm in un botto solo e non decimi di mm come lel tuo caso. Credo che questo particolare sia dovuto solo al tipo di lavorazione 3D diversa ed in special modo al differente delta di spostamenti sull'asse Z.
Quando mi si è manifestato l'inconveniente ho tentato di dare la colpa a
1) problema software -> CAM che sbaglia
2) problema hardware -> sistema obsoleto/poca ram
3) problema elettrico -> interferenze sulla linea elettrica
4) problema spiritico -> macumba in atto...
ma...
1) ho controllato ogni riga del codice a mano
2) ho cambiato S.O. e software (ubuntu + LinuxCNC)
3) ho acquistato un gruppo UPS
4) ho appeso una corona di aglio sul Proxxon
Niente da fare. Rovinavo sempre il lavoro.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
