Discussione: Ni-mh nuova...
Vecchio 11 ottobre 06, 17:13   #2 (permalink)  Top
1/10touring
Data registr.: 13-09-2005
Allora Brian, per caricare la tua 3600 devi farlo ad almeno 5 Ampere se vuoi avere la spinta e la durata (quest'ultima comunque difficilmente superiore ai 10 minuti con un modello "serio") sufficienti per guidare una 1/10, tanto più se 4 WD!!!
Il delta picco (non conosco il tuo caricabatterie!!!) deve essere regolabile e non oltre i 3 mVolts per cella (18 per pacco).
Andrai ad aumentare il delta picco man mano che le scariche della batteria saranno sempre maggiori come numero ma soltanto quando vedrai che la batteria comincerà a diminuire il suo rendimento, ma mai più di 1 mVolt per volta!!!!!!!!!
Occhio che a differenza della Ni-Cd, le Ni-Mh sono molto più delicate, non portarle MAI a 0 volt, anzi non scendere mai sotto i 5,4 volts per pacco (0,9 volt per cella).
Quando finisci di usarle non le devi ricaricare al volo, bensì devi farle freddare ben bene e riusarle al massimo un'altra volta nella stessa giornata (ovviamente se vuoi che la batteria ti duri nel tempo!!!!!!).
Se quando togli la batteria appena scaricata dal modello e vedi quest'ultimo che si era quasi fermato, allora in quel caso prendi la batteria e dagli appena fredda almeno il 40% della capacità di ricarica prima di metterla via, ricorda che le Ni-Mh sono soggette ad auto-scarica!!!!!!!!!!!!
Se hai ancora bisogno....................
.....................sono qua!!!!!!!!!!!!
Ciao, Luigi.
1/10touring non è collegato   Rispondi citando
