Discussione: aerografo hobbyking
Vecchio 11 settembre 12, 10:18   #4 (permalink)  Top
manunele
L'avatar di manunele
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: Rosà
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Dipende da cosa vuoi farci, ogni lavoro ha il suo attrezzo, comunque a grandi linee se ci devi fare modellismo statico ti consiglio di chiedere info direttamente nella sezione apposita del forum, se invece hai intenzione di farci disegno artistico vai su www. aerografisti.com
In linea di massima:
Se ci devi solo verniciare basta un azione singola da pochi euro.
Se devi fare medie campiture e dettagli ti serve un doppia azione.
Se devi fare micro dettagli, serve un doppia azione con duse molto piccola (almeno 0,2/0,3)
Se devi fare disegno (caschi, serbatoi, ritratti ecc ecc) ti serve un aerografo con i contro marroni e un compressore adatto
Ti avviso comunque che un BUON AEROGRAFO deve avere almeno il corpo un ottone cromato e guarnizioni in teflon, quelli che trovi in acciaio sono in genere pieni di difetti ed è impossibile avere una qualche parvenza di precisione, e se le guarnizioni non sono in teflon la prima volta che ci spruzzi vernici a solvente te le mangi come il pane.
Occhio poi che siano reperibili spilli e duse di ricambio, non hai idea di quanto sia facile rovinarli quando si è alle prime armi e si deve pulire l' aerografo.
GunTanK quale buon aerografo mi consiglieresti.??. proprio per iniziare ma che faccia il suo lavoro..
e quelli di hobbyking sono buoni?? qualcuno li ha mai provati?
Nella mia testa, la sola ragione per cui l’aereo rimane in volo e’ se faccio il tifo per lui. Quindi, se dormissi, non farei il tifo. Lo faccio per il bene dei passeggeri......
manunele non è collegato   Rispondi citando
