Discussione: phoenix 2000, evo ecc
Vecchio 11 settembre 12, 08:08   #616 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da Dragonzolo Visualizza messaggio
Salve a tutti, discussione molto completa e interessante, ho comprato da HK questo aliante in versione Kit, quindi mi appresto a studiare l'allestimento che andrò poi a montare.
Ho a disposizione un Himax HC3510 – 1100 che a quanto ho capito è più che sufficiente a farlo viaggiare bene con un'elica 9X6 e un esc da 40 A per stare dalla parte del sicuro, il mio dubbio è sullo spazio che trovo all'interno del vano motore: riesce ad alloggiare i 35mm abbondanti del motore e a garantire un corretto raffreddamento? Ho intenzione anche di installare i flap e di usare 6 HS81 che mi avanzano, l'alloggio interno alla fusoliera mi permette di allargare la sede dei servi senza dover cambiare la basetta in compensato?
Per ora la mia esperienza in alianti si limita agli easycosi e a un Hype Wow, spero che questo sia il passo giusto per poter poi passare a un vero aliante in fibra.
ciao intanto hai fatto un bel acquisto ma rimane nella categoria gommolosi e prestazioni simili ed analoghe a quelle di un easyglider con tutti i suoi limiti strutturali...se la tua era una giusta scelta per passare ad un aliante in fibra? allora hai fatto un passo indietro perchè per il wow ha una velocità che si avvicina ad un aliante vero, ma penso che intendessi motoaliante.
vola bene anche con servi da 2 euro, il motore è piu chd buono e hai spazio abbondante.....tutto questo discorso è per dirti che volando già con il wow devi aspettarti prestazioni pari alla metà e leggermente di più del mito della multiplex.
Non caricare troppo di peso e stacci attento agli attacchi dell'ala.
E' un gommolo...devi aspettarti un volo da gommolo.....il gem della topmodel sarebbe stato un acquisto tra i più azzeccati tra i motoalianti di facile disponibilità nel mercato.
Comunque non preoccuparti hai fatto comunque un buon acquisto e intanto sperimenti le miscelazioni caratteristiche dei veri alianti.....poi lo rivendi facilmente.
panterone non è collegato   Rispondi citando
