Vecchio 10 settembre 12, 23:00   #70 (permalink)  Top
gizer
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da nerialdo Visualizza messaggio
Ciao a tutti, scusate se mi intrometto.
Io lo stesso problema di perdita di trasmissione ce l'ho con la dx8 che ha di serie il pacco batterie ricaricabile (nimh), che, però, a piena carica mi segna max 5/5,2v.
Ho schiantato due modelli: il primo era un aliante con ricevente spektrum ar 6... e qualcosa arrivata da hong kong; ho pensato che fosse la ricevente, ma stamattina mi è successa la stessa cosa con un foke wulf 190 con ricevente originale con il satellite (perdonate, non mi ricordo la sigla e non ce l'ho qui x vedere): volo di qualche minuto, tutto ok finché viaggiando ... in rettilineo a bassa velocità perdo definitivamente il controllo.
Non so neanch'io se investire in una batteria tx lipo o se passare ad altra radio (magari hitec aurora 9): è da poco che volo, ma se continuo a schiantare aerei, va a finire che getto tutto nel cestino...
Accidenti mi dispiace! Un'altro con problemi del genere...
A vedere dal voltaggio descritto, forse queste radio hanno davvero problemi da quel voltaggio in giù!
Alla fine del manuale della radio in INFORMAZIONI DEL RICEVITORE E DEL SERVO c'è scritto che la prima causa di guasti durante il volo è dovuta a sistemi di alimentazione che non sono in grado di fornire tensione minima necessaria ( regolatore, batterie del ricevitore,bus di alimentazione ecc.), quindi non far scendere la tensione del ricevitore sotto 3,5 volt, e fare avere una tensione costante di 4,8 volt .
Bisognerebbe misurare questo valore a banco, basterà farlo col tester?
Proprio come temeva cecco quando avevo esposto il mio problema...
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
