1° qualsiasi modifica che vada a toccare i parametri di funzionamento del motore (pwm e timing) richiede un nuovo apprendimento del gov store
2° non serve spegnere e riaccendere il gov store, basta semplicemente tornare con la lucina sopra a gov store e premere enter
piuttosto, attenzione che ogni volta che si attiva il gov.store, l'esc riporta a default alcuni parametri tra cui il pwm e lo startup power ... alcuni americani hanno anche segnalato che a volte anche il range della radio viene perso
in questo caso, dopo aver attivato il gov store, e' meglio rileggere i parametri usando il trucchetto che ho scritto, verificare che pwm sia impostato al valore desiderato, poi premendo i due bottoni a sx, tornare alla pagina 1 della schedina e rifare stop e full speed
solo a quel punto, staccare tutto, ricollegare l'esc alla rx e procedere all'apprendimento max rpm per il gov store (senza pale e palini)
questo e' come faccio io ... per il resto ninzo
PS. per il pyro 700-52 a 12S io uso 10khz di pwm e 18° di timing
e con lo Sharkone ci volo benissimo
