Discussione: Consiglio Esc e Motore
Vecchio 07 settembre 12, 21:31   #3 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da ginopilotino Visualizza messaggio
Non ho capito bene, il regolatore è svampato, perchè vuoi cambiare motore? Secondo me il problema è nel regolatore, semprechè erroneamente non ha fatto un corto.
Il motore che hai scelto può andare bene, ma devi mettere anche un regolatore nuovo, io non uso mai il governor, ma è una scelta, dipende dal tuo stile di volo.
Comunque secondo me qusto non è male.
FlyModelComponents :: Regolatori Motori BL :: Hyperion :: ATLAS 2S-4S LB :: Regolatore brushless HYPERION ATLAS 35 A - 2S-4S - LINEAR BEC
Due giorni fa ho dovuto aprire il motore per controllarlo, perche' l'alberino aveva un ecessivo gioco sul cuscinetto....
L'alberino non si presentava con una forma cilindrica regolare.... ma al suo centro sembrava come consumato....
Ho montato il tutto.... ma con una leggera modifica... probabilmete il motore sforzava con la conseguente fumata dell'esc...
A questo punto via tutto per sicurezza!
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
