Vecchio 07 settembre 12, 09:34   #7 (permalink)  Top
insert-coin
L'avatar di insert-coin
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da Lancioamano Visualizza messaggio
Ciao Insert-Coin
Alcune note a volo:
Le fiancatine in balsa predisposte ai lati del naso purtroppo non sono adatte.
Sono certo che non reggeranno alla forza centrifuga che il trave di coda
eserciterà su di esse durante la rotazione necessaria al lancio.
Ne lo terranno comunque al suo posto.
Puoi provare - se ne hai- ad incrementarne la resistenza incollando in sagoma
un foglio di carbonio o fibre di vetro.
Oppure .. ricomincia tutto daccapo ritagliandole da compensato avio da 1 mm. (betulla)
Insomma bisogna fare "la spesa".
Sull'argomento materiali (vedi i collanti e altro) comunque possiamo sentirci in altra
sede.
La piccola vite per la regolazione dell'incidenza è più comodo inserirla prima
di incollare le guancette. Se lo fai - esperienza personale- dopo , dovrai brigare..
Sulle giunzioni di carbonio ,ho visto che ti sei già espresso.. vorrei aggiungere
che dovrebbero avere forma a rombo o comunque più larghe in maniera da coprire una maggior superficie. Presumo che tu abbia usato quello che avevi.. (altra spesa)..
Buon lavoro.Luigi
Ciao Luigi,
Per le fiancate laterali pensavo di fibrarle ben bene, in modo da renderle decisamente più robuste: pensavo inoltre di inserire internamente tra le due un ulteriore pezzo di balsa, opportunamente sagomato, in modo da rinforzare la zona ed assicurare la posizione del trave di coda (come ho scritto, sto modificando a piacere il progetto del modello)...altrimenti comincerò daccapo!
Il discorso che fai sulla vite mi è completamente oscuro...sorry! Non avendo esperienza di quanto scrivi, ti pregherei di trasmettermi una foto particolareggiata di un sistema simile: un'immagine spesso può fare più di mille parole!
La lista della spesa è già in fase di definizione...
Grazie per la disponibilità ed i consigli...saluti!
Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano.
Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX
Ultima modifica di insert-coin : 07 settembre 12 alle ore 09:42
insert-coin non è collegato   Rispondi citando
