Vecchio 07 settembre 12, 09:15   #6 (permalink)  Top
Lancioamano
L'avatar di Lancioamano
Data registr.: 12-10-2010
Residenza: Provincia Bari
Ciao Insert-Coin
Alcune note a volo:
Le fiancatine in balsa predisposte ai lati del naso purtroppo non sono adatte.
Sono certo che non reggeranno alla forza centrifuga che il trave di coda
eserciterà su di esse durante la rotazione necessaria al lancio.
Ne lo terranno comunque al suo posto.
Puoi provare - se ne hai- ad incrementarne la resistenza incollando in sagoma
un foglio di carbonio o fibre di vetro.
Oppure .. ricomincia tutto daccapo ritagliandole da compensato avio da 1 mm. (betulla)
Insomma bisogna fare "la spesa".
Sull'argomento materiali (vedi i collanti e altro) comunque possiamo sentirci in altra
sede.
La piccola vite per la regolazione dell'incidenza è più comodo inserirla prima
di incollare le guancette. Se lo fai - esperienza personale- dopo , dovrai brigare..
Sulle giunzioni di carbonio ,ho visto che ti sei già espresso.. vorrei aggiungere
che dovrebbero avere forma a rombo o comunque più larghe in maniera da coprire una maggior superficie. Presumo che tu abbia usato quello che avevi.. (altra spesa)..
Buon lavoro.Luigi
Luigi
FAI 15551
Lancioamano non è collegato   Rispondi citando
