Vecchio 06 settembre 12, 21:54   #23 (permalink)  Top
artesina
Data registr.: 30-11-2011
Un Consiglio Urgente Please
Originalmente inviato da massicreazioni Visualizza messaggio
salve a tutti io ho comprato 2 il mig e il beast....
il mig e' perfetto e il beast direi di no....
al collaudo dopo 10m perdita di segnale e di corrente .......
appena tirato su sembrava morto poi o staccato la batt e o riprovato e andava.....
premetto che ho fatto 5/6 voli ed ogni volta dovevo fare il bilding....
l'utimo volo dopo che o atterrato si blocca servo di coda.
ho inviato il modello a jonathan il quale lo ha spedito in assistenza.
pochi gg fa ho sentito manuel di jonathan e mi ha detto che lo sostituiscono
molta serita sia di jonathan che del azienda....
iO HO ORA LO STESSO PROBlema con umx beast 3d , primo volo perdita disegnale e piccolo tonfo nell erba, ricontrollati servi movimenti etc etc,, rifatto binding con altra radio subito nessun problema poi ,più spesso quando davo gas perdeva segnale; una volta sono riuscito a recuperarlo la seconda essendo motlo più in alto, 15-20 metri di altezza e in curva, perso il segnale, piegato un asse verticale in "polistirolo" tra le due ali da un lato ,anche se ora è dritto (resta il segno) e persa ,staccato il copriruota da un lato; il modello vola bene ma quaqdo succedono questi problemi... NON SO CHE FARE...:
Preciso che abbiamo fatto varie prove di segnale dandf
o gas togliendolo etc etc sia prima di provarlo che dopo, però non è mai successo (prove di segnale a terra a varie distanze, 30,50,100 metri per sicurezza;comunque essendo stata fatta la prova con due radio con batterie appena caricate non possono essere quelle anche perchè abbiamo poi volato parecchio con altri modelli e MAI nessun problema
( ...SPERO CHE Jonathan me lo sostituisca anche a me .
Come hai fatto? spedito a tuo carico o...?
Io ho una dx6ì con pile ricaricabili/(MA appena caricate ) e subito ho pensato a quello poi il mio amico che ha una con 8 pile appena cariche e non ha mai avuto problemi con nessun modello ha avuto lo stesso problema con il mio modello e sto parlando di gente che vola moilto bene e esperta, hanno controllato e ricontrollato il mio modello e meccanicamente non hanno trovato nulla.
Quando si fa il binding con la dx6i (o con altre radio spektrum) dopo che segnali (bip) devo avere? son sempre uno, due o tre segnali (o serie di segnali tipo bip....bipbip....biip?
Resta il fatto che in qualsiasi di quelle tre condizioni li io ho avuto il problema.
p.s:se ci son suggerimenti...
Ultima modifica di artesina : 06 settembre 12 alle ore 21:58
artesina non è collegato   Rispondi citando
