Vecchio 05 settembre 12, 15:00   #6967 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
si hai ragione,
ma il modulo originale (ne ho presi 3 mannaggia), li userei sugli Scaler, dove quindi tutto il ben di dio del tuo software nemmeno lo utilizzerei.
Mentre sugli aerei userei i Frsky.
Nemmeno mi va di prendere una seconda RadioTurnigy
Ale
allora sposta la antenna originale sul modulo e metti quella della frsky al posto dell'originale sopra la radio.
Io mi faccio un piccolo adattatore partendo da un tubo di alluminio per evitare l'uso della colla a caldo e per poter montare ogni tipo di antenna, tipo la patch,
non sai come la adoro in pendio quell'antenna...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non รจ collegato   Rispondi citando
