Vecchio 10 ottobre 06, 14:57   #7 (permalink)  Top
r1man
L'avatar di r1man
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Treviso
Modifica radio originale blade cp
Ciao anche io ho un blade cp, che messo da parte perche è troppo instabile, comunque se tu apri il radiocomando , puoi smontare qualsiasi pezzo e riassemblarlo come vuoi, parlo degli stick con ritorno a molla, se invece devi spostare solo i comandi laterali ,basta dissaldare i connettori dei rispettivi potenziomentri e scambiarli.
La regolazione del passo invece è programmata, quindi non ci fai niente.
ciao.
Originalmente inviato da Ely_Mago
Ciao a tutti, sono nuovo.
Volevo sottoporvi un quesito:
Mi sono avvicinato da poco al mondo degli elicotteri RC e il mio primo acquisto è stato un Blade CX seguito subito dopo da un Blade CP con kit acro.
Il primo facilissimo per imparare a fare hovering, il secondo ovviamente tutto un altro discorso... Fra l'altro entrmbi con la radio in dotazione in Mode 1...
Visti i disastri combinati con il CP ho deciso di cambiare percorso: ho avuto modo di comprare una radio della Fuitaba, la FF9 e il simulatore Reflex XTR; allenandomi per qualche mesetto va già tutto moooolto meglio...
la domanda è: qualcuno sa se è possibile e se si come configurare la radio per farla funzionare con la RX del Blade CP? Ormai ho preso confidenza con il Mode 3 che è quello con cui mi trovo meglio.
Il blade CP prevede solo 2 modalità di volo, la normal in cui la curva del motore va da 0 a 100% e il passo da 0 a 10°, e l'idle-up in cui il motore va da 50% a 100% e passo da -10° a +10°
Grazie 1000
Ely_Mago
r1man non è collegato   Rispondi citando
