Vecchio 04 settembre 12, 14:20   #6 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
A livello teorico, i "C" rimangono fissi per tutta la durata della scarica.
Si deve tener conto che la batteria scaricandosi, cala di tensione e quindi diminuisce la corrente sullo stesso carico.
Il discorso temperatura durante la stessa scarica, è dovuto solo alla resistenza interna della batteria. Su questo argomento non ci sono possibilità di agire.
La velocità di riscaldamento è dovuto solo alla inerzia termica delle celle.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
