Vecchio 04 settembre 12, 11:23   #4 (permalink)  Top
DoTuttoPasso
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Io sto cominciando adesso, però non ho capito cosa hai fatto.
Nel primo post avevo capito che dovevi interfacciare 3 sensori esterni, nel secondo mi parli di governor e giroscopio (immagino gy 701).
In teoria essendo s-bus ed s-bus 2 delle linee dati, mettere insieme più rami dovrebbe richiedere almeno qualche resistenza in modo da evitare eventuali riflessioni, probabilmente tu non hai problemi perchè la connessione è fatta con fili corti, in ogni caso se potessi spiegare un po meglio i tuoi collegamenti, te ne sarei molto grato.
Ciao.
Ciao,
si, hai detto bene, ho installato 3 sensori esterni:
1) Sensore RPM (giri motore e/o meccanica);
2) Sensore temperatura;
3) GPS (distanza, velocità, altezza e vario).
Sullo stesso modello ho installato un giroscopio Gy-750, questo giroscopio ha anche la funzione governor.
Il mio problema relativo al sensore degli RPM era il seguente: scegliere se mandare il segnale al Gy-750 per così usare la funzione governor, oppure allacciare il sensore alla ricevente per poter visualizzare i giri sulla radio. La soluzione "ufficiale" pareva solo quella di montare un secondo sensore RPM così da interfacciare entrambi i dispositivi. Alla fine ho provato semplicemente a sdoppiare il segnale del sensore e sembra funzionare. Il cablaggio del sensore arriverà al massimo ad una lunghezza di 20cm ca.
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
