Vecchio 03 settembre 12, 23:57   #3 (permalink)  Top
griffontdx2000
Data registr.: 05-09-2011
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Probabile allora che l'isolamento di qualche spira sia partito e quindi la resistenza totale del circuito e' cambiata...
dimenticavo di dire che si forma un arco elettrico fra le due spazzole e fra i pattini (non so come si chiamano) che si trovano sul motore (intendo la parte su cui strusciano le spazzole)inoltre sembra che la corrente arrivi solo quando il motore si trova in un punto preciso e su gli altri pattini non ne passi... mi capite vero??????
il multiutensile non l'ho comprato me lo hanno regalato, perchè se avessi scelto io sarei andato più su un dremel.
griffontdx2000 non è collegato   Rispondi citando
