Vecchio 03 settembre 12, 21:18   #2 (permalink)  Top
DoTuttoPasso
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Risolto:
Ho costruito un cavo futaba a Y divergente (un ingresso, due uscite), in questo modo ho sdoppiato il segnale del sensore così da mandarne; uno al giroscopio per usare la funzione governor, l'altro all'ingresso S-Bus2 sulla ricevente.
C'è da dire che il "ratio" è risoltato diverso tra le 2 periferiche (giro e radio). Infatti per poter visualizzare (circa) lo stesso numero di giri sono stato costretto a fare un po' di tara: sul giroscopio ho impostato il rapporto 8,63 (campana T11, ingranaggio T95) sulla radio invece ho dovuto impostare 8,60. Non mi è chiaro se lo scarto sia dovuto ad un errato calcolo (mi sembra strano) oppure ad una latenza del segnale, magari alla radio arriva meno preciso, anche se stiamo parlando di una T18. O viceversa... bo
P.S. Ho notato che questo topic non è stato, diciamo, preso più di tanto in considerazione Possibile che qua dentro sia l'unico che si sia preso la briga di divertirsi a "spippolare" con questi cosi?
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
