Vecchio 02 settembre 12, 20:13   #35 (permalink)  Top
discovery2005
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
perché per risparmiare tre cm di cavo li fanno troppo corti, tutte le marche
con quel che costano le auto !
quanto all'uso della radio: sim o dal vivo, sempre "volo" è
se uno pensa che il sim sia utile, non è spreco di radio
se invece pensa che non sia utile, non userà la radio con il sim, oppure ne userà una vecchia, se ne ha due
altrimenti si arriva al paradosso che non si vola perché si sciupa la radio
tutte le cose si usurano (ma molte si rovinano di più a star ferme), e si usurano di più se le tratti male
quindi, ognuno faccia i propri conti, ma se h deciso che vuol volare, la radio va usata per forza, e se poi avrà bisogno di riparazioni o manutenzione, si farà
magari si potesse riparare il corpo umano come le cose !
infine: nulla è eterno o dura per sempre, questo fa parte della vita
Mi dispiace contraddirti ma la lunghezza del cavo non centra proprio nulla, o lungo o corto che sia si spezzerebbe lo stesso, prendi un fil di ferro sia lungo che corto a forza di piegarlo prima o poi si spezza!!
Li il discorso è lo stesso quando apri e richiudi il cofano i fili, non si piegano ma fanno un piccolo movimento, il rame è flessibile ma con gli anni e migliaglia di volte che si apre il cofano alla fine cedono!!! Non è colpa della lunghezza ma da come passano i cavi!! alcune macchine si rompono di meno perchè sono messi in un modo che fanno una curva particolare anziche piegarsi per la loro lunghezza ma ruotano
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
