Vecchio 02 settembre 12, 17:27   #34 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
Ascolta possibile che proprio non vuoi capire??
Non si rovina con il simulatore, si rovina utlizzandola, con il tempo si usura, oltre le parti elettriche ci sono anche parti meccanice, come i potenziometri che sono meccanici/elettrici!!!
Quindi è ovvio che più simulatore ci fai è prima la usuri accorciando la sua vita!!
Se ci voli solo le ore di uso sarebbero meno e io faccio molto più simulatore che volo reale soprattutto in inverno ecol freddo e pioggia, è ovvio che se non lo fai la vita utile si allunga!!! Difatti la mia radio per il simulator enon la uso proprio
per quanto riguarda il cavetto spezzato, non centra niente che sia usata o che non sia di qualità come dici tu!!
Il nostro caro amico neviojay non credo che usi radio usate o di bassa qualità, hai visto la sua firma, guardala bene!!
I cavi si spezzano con l'uso, sul potenziometro c'è attaccato un cavo, quando muovi lo stick si muove sia il potenziometro che il cavo ad esso collegato!!!
Il cavo a forsa di muovere, daglie oggi daglie domani si spezza, dentro è rame non è un elastico per quanto possa essere flessibile ed i movimenti minimi, si spezza c'è poco da farsi!!
Questa è la stessa cosa che succede nei portelloni dei portbagagli delle auto, c'è una matassa di cavi che passa dalla carrozzeria al portellone coperti da una guaina in gomma!!!
Daglie oggi daglie domani a forza di aprire il portellone e richiuderlo tutti i giorni i cavi si spezzano, non funzionando più la serratura elettrica e fanali!!! (problema tipico delle fiat) ma succede anche se meno frequentemente con altre marche, per esempio anche da noi in BMW
perché per risparmiare tre cm di cavo li fanno troppo corti, tutte le marche
con quel che costano le auto !
quanto all'uso della radio: sim o dal vivo, sempre "volo" è
se uno pensa che il sim sia utile, non è spreco di radio
se invece pensa che non sia utile, non userà la radio con il sim, oppure ne userà una vecchia, se ne ha due
altrimenti si arriva al paradosso che non si vola perché si sciupa la radio
tutte le cose si usurano (ma molte si rovinano di più a star ferme), e si usurano di più se le tratti male
quindi, ognuno faccia i propri conti, ma se h deciso che vuol volare, la radio va usata per forza, e se poi avrà bisogno di riparazioni o manutenzione, si farà
magari si potesse riparare il corpo umano come le cose !
infine: nulla è eterno o dura per sempre, questo fa parte della vita
Ultima modifica di rugrug : 02 settembre 12 alle ore 17:33
