Originalmente inviato da laser02 Compratevi delle radio serie.!!!!
Comunque.......anche il radiocomando necessita di manutenzione...un minimo ma ci vuole.
Ma da qui a dire che i potenziometri si rovinano perchè la radio viene usata col simulatore.....
Poi le radio serie hanno lo stick monitor o servo monitor dove verificare se al movimento dello stick si ha un corretto movimento del cursore sull'lcd della radio.
Cavetto spezzato???? ...radio di seconda mano?....radio di pessima qualitá?.... la trattate come una cariola in un cantiere??....
Nevio so che tu non lo fai ma da quí a dire che discovery......  |
Ascolta possibile che proprio non vuoi capire??
Non si rovina con il simulatore, si rovina utlizzandola, con il tempo si usura, oltre le parti elettriche ci sono anche parti meccanice, come i potenziometri che sono meccanici/elettrici!!!
Quindi è ovvio che più simulatore ci fai è prima la usuri accorciando la sua vita!!
Se ci voli solo le ore di uso sarebbero meno e io faccio molto più simulatore che volo reale soprattutto in inverno ecol freddo e pioggia, è ovvio che se non lo fai la vita utile si allunga!!! Difatti la mia radio per il simulator enon la uso proprio
per quanto riguarda il cavetto spezzato, non centra niente che sia usata o che non sia di qualità come dici tu!!
Il nostro caro amico neviojay non credo che usi radio usate o di bassa qualità, hai visto la sua firma, guardala bene!!
I cavi si spezzano con l'uso, sul potenziometro c'è attaccato un cavo, quando muovi lo stick si muove sia il potenziometro che il cavo ad esso collegato!!!
Il cavo a forsa di muovere, daglie oggi daglie domani si spezza, dentro è rame non è un elastico per quanto possa essere flessibile ed i movimenti minimi, si spezza c'è poco da farsi!!
Questa è la stessa cosa che succede nei portelloni dei portbagagli delle auto, c'è una matassa di cavi che passa dalla carrozzeria al portellone coperti da una guaina in gomma!!!
Daglie oggi daglie domani a forza di aprire il portellone e richiuderlo tutti i giorni i cavi si spezzano, non funzionando più la serratura elettrica e fanali!!! (problema tipico delle fiat) ma succede anche se meno frequentemente con altre marche, per esempio anche da noi in BMW
