Originalmente inviato da Buddyclub allora, io faccio così:
prima spruzzo un po di wd40 , lo pulisco e poi con un po di aria lo asciugo, così tiri via tutto lo sporco.
poi con lo spray siliconico lo spruzzo ancora sulla zona ( dopo aver asciugato ) e poi tiro via il piu grosso, sempre col cotton fioc. senno' tira dentro ancora tutto lo sporco  |
beh...
ho già ripulito tutto con spray per contatti che in pratica è un solvente che non intacca la plastica e scioglie via il grasso..
quindi adesso basterebbe l'olio al silicone...
ma va bene per i cuscinetti... anche per quelli del motore che girano a regimi elevatissimi?
S3 & Tapatalk v.2
