Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 29 agosto 12, 19:41   #462 (permalink)  Top
greenmanalishi
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
C'e' mica qualche anima pia dotata di Royal Evo/Pro e modulo esterno HFMx V2 M-LINK?
Stando a quanto mi dice Multiplex, quando si usa il modulo esterno a 2.4GHz senza display telemetry il led frontale della trasmittente dovrebbe rimanere acceso fisso. Con display telemetry connesso dovrebbe lampeggiare "di tanto in tanto".
Nella mia radio invece col modulo esterno e senza display telemetry lampeggia in modo strambo (1sec acceso, 1 spento, poi 3 sec acceso, 1 spento etc etc), con display telemetry lampeggia da subito come quando trasmetto in 40MHz (un lampo ogni circa 2sec, sembra abbastanza regolare)
Il circuito che fa lampeggiare il LED monitora la corrente assorbita dal modulo (interno e, pare, anche l'esterno).
Max
Posso aiutarti ma solo in parte: ho la royal evo 12 e il modulo esterno v2 ma non il telemetry display ext... :-(
L' interruttore del modulo va sempre messo su 2.4 a radio spenta.
Su posizione 2.4 e senza display esterno, quando accendo, a display RADIO campeggia la scritta !NOTA! senza HF e il led radio rimane acceso fisso.
Spengo la radio, commuto in 35/40, quando riaccendo lampeggi standard come dici tu ogni 2 sec. circa.
Non ho mai notato lampeggiamenti sfarfallanti...
Il led DOVREBBE solo indicare se il modulo INTERNO HF emette (lampeggi lenti) o è fermo per diverse cause: se trova la connessione sul din esterno che lo disabilita, se non trova il modulo interno, se il canale è già occupato in caso di scanner presente, se non gli diamo l' ok con opzione HF warning attiva...se c' è un modulo a quarzo e il quarzo non c' è, è rotto o non fa bene contatto...
Ultima modifica di greenmanalishi : 29 agosto 12 alle ore 19:44
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
