Vecchio 29 agosto 12, 17:15   #11 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Soul Reaver Visualizza messaggio
uhm... sto provando a paciugare un po', ma con scarso successo.
volevo impostare un rate di 50 su alettoni, direzionale ed elevatore, che si attivasse su tutti e 3 spostando l'interruttore a 3 posizioni da id0 a id1.
settandolo nella schermata expo e dual rate, non succede nulla.
aggiungendo una riga x ciascuno nella schermata dei mixes, con 50 ed id1, ottengo tutt'altro, ovvero un posizionamento sbagliato dei comandi all'accensione.
devo ancora capire bene la logica (ma va? ).
quale è il modo corretto per realizzare la cosa.
che poi ora che ci penso potrebbe essere meglio usare una fase di volo?
Hai risolto?
Basta che imposti il peso nei diversi rate che imporrai sotto a ciascun comando ed in coincidenza delle posizioni ID1, ID2 ... ID0 rappresenterà invece, la condizione normale cioè senza applicazione di alcun rate modificato.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
