Vecchio 29 agosto 12, 18:08   #2 (permalink)  Top
Traffyc
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
no...........
Originalmente inviato da Ciojkas Visualizza messaggio
Ciao,
ieri al campo volo mi è stato suggerito di mettere la curva del motore ad un numero costante di giri, come se avesse il governor.
In pratica quando metto in STUNT (DX6) mi hanno fatto mettere una linea retta a circa il 55% del motore che risulta essere a 1.700 giri circa, in modo da controllare solamente il passo delle pale con lo stick del gas.
E' corretta una impostaizone del genere?
Concludo dicendo che non faccio 3D. Al simulatore riesco a fare un discreto volato mentre dal vero devo ancora superare la caga che ho per farlo girare..... in pratica faccio hovering, traslato e qualche semicurva
Potrebbe aiutarmi una configurazione fatta così?
Aggiungo ancora che il mio passo non è molto aggressivo soprattutto quando levo lo stik.
Grazie ciao
Assolutamente nO:::: ho visto molti che lo fanno!! anche perchè i giri nn sono costanti,nel senso che i giri delle pale cambierebbero a diversi gradi...quindi assolutamente non avrai mai gli stessi giri..ritengo che è meglio una bella curva ..allegra se vuoi, ma che va addolcita sempre con la radio...
ti faccio un esempio..
se le tue pale con curva piatta sempre a 65% per esempio hanno 1700rpm a 5° in hovering, possono avere a 9° sempre gli stessi giri nel volato????
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
