Vecchio 28 agosto 12, 14:17   #2 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da darth_fabius86 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Sul mio mini protos monto 3 hitec 5065mg sul piatto, ma li trovo molto tranquilli, al punto che ho messo expo negativo sulla radio per svegliarli un po'.
Però mi chiedo: non sarà che la ricevente li alimenta a 4,8V anzichè a 6? Purtroppo non so come potrei fare per misurare la tensione in uscita, nè eventualmente come cambiarla.
Per comletare il quadro, il regolatore è un Kontronik Jazz 55A (Sbec 2A, che tra l'altro mi sembra poco per 4 servi digitali, giro e ricevente, anche se finora non dà problemi e non si scalda).
Accetto consigli od opinioni
Ciao!
la differenza di velocità fra le due tensioni è 0.03s, difficile da notare, ad ogni modo hai uno switch bec dunque imposta 6v e riprova (dal regolatore naturalmente, seguendo il manuale)
Dovresti anche dirci con quali servi fai il paragone, dire che sono lenti e basta lascia il tempo che trova, può essere solo un'impressione.
Se sei abituato con servi da 0.06-0.05 allora il discorso cambia, perchè gli hitech sono lenti più del doppio, ma è una lentezza relativa, in quanto velocità intorno ai 0.10 sono più che buone !
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
