Vecchio 28 agosto 12, 01:16   #9 (permalink)  Top
frompisa
L'avatar di frompisa
Data registr.: 11-08-2012
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Alessandro Naccari Visualizza messaggio
Ciao! ti avrei scritto appena avrei trovato del tempo! E' un piccolo barchino da pesca, 50 cm + 20! semplice semplice! Un motore a spazzole, batteria al litio a 8,4 v, regolatore semplice da macchina voltaggio da 2s a 8,6v per le nimh.. elica di superficie da 40 mm, un servo per il timone e un servo da 9kg per il cassone posteriore! mi serviva una cosa piccola per quando vado in posti pieni di rovi e devo portare poca roba e fare silenzio! ma fino a che non lo provo non svelo nulla 2 settimane ed è pronto dai!
fenomeno!! Ale ma te il sistema di ribaltamento del cassone lo fai con la barra filettata direttamente all'albero motore? ma si trovano barre di diametro piccolo per giuntarle all'albero? io avevo intenzione di inchiodare una squadretta direttamente al piano ma non so se farei una bella cosa
frompisa non è collegato   Rispondi citando
