Vecchio 25 agosto 12, 13:55   #243 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
è strano perchè poi ho nuovamente volato per diverse batterie senza più nessun problema.. a me si spengeva tutto l'aereo per meno di mezzo secondo e poi riprendeva a funzionare ma il volo era poi da 10mt al massimo.
quel giorno era piovuto e c'era parecchia acqua in sospensione, poi considera che sia l'aereo che la radio stavano in tenda al campeggio quindi non so dire se sia stata colpa della dx7 oppure sel ricevitore nell'aereo.
in ogni caso il problema è sparito il giorno dopo col bel tempo.. vai a capire, magari era un po di condensa ma vederlo cadere di muso per 3 volte non è stato il massimo del piacere.
una domanda.. secondo voi il beast senza l'ala superiore vola ugualmente?
stavo pensando se poterla togliere visto che è abbastanza malandata.. e magari rinforzare l'ala sottostante con un'impiallacciatura di balsa 0,8mm e dei tiranti.
che dite? ci provo?
  Rispondi citando
