Vecchio 25 agosto 12, 13:35   #242 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
ho avuto un problemino col vecchio beast oro, in pratica si è spento 3 volte di fila dopo 10mt.
nell'aria c'era la bruma e parecchia umidità, ho pensato a questa possibile causa perchè poi il giorno dopo funzionava tutto come prima.
in pratica il sintomo è che una volta acceso fa tutti i suoi suonini poi dopo qualche secondo (proprio quando stai per lanciare) si spenge e si riaccende subito.. controllo e va tutto bene apparentemente. lancio e dopo 10mt casca come una pietra, idem per 3 volte con 2 batterie diverse.
è successo a qualcuno? giusto per capire..
ciao, ho letto qualche caso simile in questa sezione, però non ricordo se il problema era lo spegnimento totale della centralina o l'assenza improvvisa di ricezione.
In tutti i casi il modello cascava giù e riprendeva a funzionare per rifare lo scherzetto dopo poco.
Nel tuo caso potresti verificare che non ci sia qualche interruzione dell'alimentazione, in caso contrario la centralina potrebbe esserne responsabile
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
