Vecchio 24 agosto 12, 21:25   #9 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
non ne metterei su questa vite (e non serrare troppo, c'รจ la plastica)
NON sulle viti della pinna verticale (rischio di frattura)
NON sulle viti che vanno nel telaio (basta controllarle di tanto in tanto, inoltre se tendessero a svitarsi, le vedi)
NON sulle viti del motore (meglio serrare bene, e controllare)
e quando lo metti, appena la punta
blu (forza media)
aspettare tre ore minimo (specie lo spindle)
il frenafiletti va messo in tutte le viti che vanno nell'alluminio o comunque metallo, comprese quelle motore e del telaio.
puoi volare anche dopo 10 min non servono 3 ore il frenafiletti asciuga a pressione
Ultima modifica di aleonger : 24 agosto 12 alle ore 21:33
  Rispondi citando
