Vecchio 24 agosto 12, 21:20   #8 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da max98 Visualizza messaggio
Grazie per gli ottimi consigli. Approfitto solo per chiedere una cosa che non c'entra molto: nelle viti che vanno su metallo bisogna metterne poco di frenafiletti vero? Io tutte le viti che vanno su metallo le ho solo bagnate di frenafiletti, in modo che guardandole alla luce erano leggermente lucide, ho fatto bene?
non ne metterei su questa vite (e non serrare troppo, c'è la plastica)
NON sulle viti della pinna verticale (rischio di frattura)
NON sulle viti che vanno nel telaio (basta controllarle di tanto in tanto, inoltre se tendessero a svitarsi, le vedi)
NON sulle viti del motore (meglio serrare bene, e controllare)
e quando lo metti, appena la punta
blu (forza media)
aspettare tre ore minimo (specie lo spindle)
