Vecchio 24 agosto 12, 20:13   #6 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da max98 Visualizza messaggio
Grazie mille. Ma devo spingere la vite dentro il foro senza avvitare e poi avvitare il dado sul pezzetto filettato che esce o avvitare la vite mentre la spingo nel foro (e poi avvitare il dado sul pezzetto che esce)?
se trovi altre due mani, meglio
prepari la testa con l'albero (o solo l'albero), memorizzando o segnando con un puntino a quale lato corrisponde il foro (è facile)
prendi le due corone in mano (non dimenticare la rondella di ottone che sta sopra !!!)
ne ruoti una in modo che i fori del OWB e delle corone coincidano
infili un fermacarte dispiegato nel foro, dal lato dove va il dado esagonale
infili le due corone di lato, ricordando che se una ruota, il foro si disallinea (ma hai dentro il "fermo"), e tenendo conto che ruotano solo in un senso, e che il punto con il foro non deve andarti di lato, altrimenti devi tirare di nuovo fuori le corone e ripetere la manovra
quando hai le corone più o meno in asse con il foro dell'albero, infila e spingi questo verso il basso: toccherà il fermo
adesso infila la vite dal lato opposto a quello in cui hai infilato il fermacarte, abboccandola
fai scendere l'albero mentre sfili parzialmente il fermo e mentre spingi contemporaneamente la vite infilandola nel foro dell'albero
una volta che la vite è infilata, appoggia il dado esagonale alla punta della vite, poi ruota la vite avanti ed indietro per favorire la sua impanatura nel dado
una volta che il dado ha preso, spingi ruota e avvita vite e/o dado in modo che il dado entri nella sua sede
