Discussione: Eclipse ed elevoni
Vecchio 24 agosto 12, 12:06   #4 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da jupo&fox Visualizza messaggio
cercherò di essere più chiaro: la radio dispone delle miscelazioni per fare quello che mi serve, il problema è che gli elevoni li ho usati una volta sola su un modello tipo mirage francese e la guidabilità era ottenuta con due soli servi montati sugli alettoni ail1 ail2 e miscelati tra loro in modo che funzionassero come alettoni eed elevoni, ma avevo usato una ricevente 7 canali ora lo stesso volevo farlo per un modellino più piccolo, diciamo da prato e usando una piccola microricevente 4 canali e collegando ail1 sul canale 1 e ail2 sul canale 2 non riesco ad ottenere questa miscelazione e mi sto arrovellando, dato che altri usano questo tipo di configurazione vorrei capire una volta per sempre come si fa!!! arigrazie ancora a chi me lo fa sapere!
Ah ho capito: hai praticamente un tutt'ala che con solo due canali riesce a goversnare sui tre assi di riferimento (rollio, beccheggio ed imbardata). Allora, SI, puoi e devi usare due canali (indipendenti). Prova a creare un modello tutt'ala se la radio Te lo permette. Io non godo di una Eclipse7 (ormai vecchiottina ...). Se la cosa continua, magari darò una letta al Tuo manuale.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
