Discussione: Walkera V200D02
Vecchio 24 agosto 12, 10:13   #3 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Se l'ambiente é piccolo, c'é turbolenza creata dal modello stesso.
Si vola all'aria aperta e non al chiuso!!!!
Buon Giono...
Allora.... questo modello di elicottero lo possiedo pure io.... praticamente e identico al walkera CB 180 Z solamente che quest'ultimo ha la flybar e il rotore di coda a passo collettivo.... ma la sostanza in definitiva e quella....
Diciamo che questo genere di elicottero va benino al chiuso dove non c'e aria ( io ci volo nello spazio di manovra nel garage di casa mia che e sufficientemente grande per farci un volatino ), ci si diverte, ma come tutte le cose bisogna abituarsi un pochino....
Di setting particolari non ne occorre fare visto che e un passo fisso,e il fatto che l'lely ti parta con la coda e ti schizzi verso destra e abbastanza normale....
Dovresti avere anche una rotellina che( funge da potenziometro ) Prova a limitare il gas tramite quella rotellina ( lo chiamano limitatore di quota ) e limita la risposta del'elicottero con il Dual Rate D/R
Piano piano vedi come si comporta e cerca di prevedere il suo movimento correggendo con gli stick....
L'ely non si alzerà mai in verticale preciso preciso come un coassiale.....
Se hai timore di fare danni prenditi un trainer kit per le prime prove di hovering.
Questo genere di elicottero non gradisce particolarmente il volo esterno... o meglio.... non ci deve essere un filo d'aria....
Stai attento che il comportamento di questo elicottero cambia notevolmente nel utilizzo
indoor e outdoor.....
Se ti trovi a volare fuori, basta una turbolenza a farti lievitare in alto l'elicottero, e per farlo atterrare sei costretto per forza di cose a togliere gas..... qui devi stare attento, perchè un repentino calo di gas, vuol dire danno sicuro....
Saluti.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
