Originalmente inviato da daniele190360 Arieccomi
dunque, come si allegano le foto ? Boh, vediamo se funziona...
Il progetto è un LS4 di Performance RC Landasiling, ho modificato lo sterzo che non mi piaceva, ho fatto un supporto in compensato di betulla e ci ho fissato sopra un carrello anteriore da aereo che stava in un cassetto a far niente. E comandato da un tubo in carbonio da 6; per la vela ho usato un vecchio winch Hitec.
Le ruote sono tipo Roller da 100mm dietro e da 80 davanti
In parallelo ne sto facendo uno più piccolo (75x50x100) in profilato di alluminio quadrato da 10x10mm......se solo l'amico Cristian mi rifacesse i perni delle ruote che erano sbagliati......
Daniele |
Avevo già visto in giro i disegni del tuo landasail ma non potendomi permettere un ulteriore ingombro per casa ho deciso di progettarmene uno tutto mio e a misura dei miei spazi, la vela non avrà sartie o stralli il tutto è progettato in maniera che si monti e smonti in un attimo e che possa stare in un piccolo spazio che ho fra l'armadio e il muro (~10 x 60 x 100)
Intanto un po' di dati tecnici e misure varie
Il peso ancora non l'ho misurato, ma direi molto poco visto che è quasi interamente in balsa, carbonio e compensatino da 1,8 mm
Passo misurato dall'asse anteriore a quelle posteriori 64 cm
ruote in spugna (tutte e tre non arrivano a 15 g) da 6,3 cm e da 8 cm
Lunghezza totale 87 cm
Altezza 96 cm
SV 24 dm²
fra poco se riesco metto altre due foto
