Discussione: Problema coda 450
Vecchio 22 agosto 12, 14:14   #7 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da LelloKid Visualizza messaggio
Sgranature non sono perchè ha cambiato tutte le coppie coniche per escludere il problema.
Albero storto nemmeno, perchè ha appena montato la testa dfc (a meno che non sia storto già di nuovo )
Scorrevolezza non è il problema perchè è lissio lissio come il burro. (mamma mia che carina la nuova coda)
Quindi a questo punto i problemi possono essere 3:
- il servo che non va
- l'asta del servo che si flette
- curva in normal che è fatta male
Sono più propenso per la terza dato che in idle 1 e 2 con la mia coda è bella inchiodata!
Cmq voglio fare la prova scambiando i servi di coda con il mio e infine provare anche a spostare l'uniball sul buco più lontano, ma... prima modificare la curva in normal
P.S.: l'elicottero in questione è nuovo, avrà fatto due voli di prova si e no, in volato va bene, ma quando già provi a fare qualcosa di più viene fuori questo problema.
Elicottero nato sotto una cattiva luce perchè già venuto con il piatto fallato
A me pareva di capire che il problema ci fosse anche in Idle2
comunque fai una prova, con quel motore e curva al 100% la coda non deve muoversi nel passo, se lo fa anche di poco qualcosa non va
in normal la situazione è diversa, ma lo stesso non deve muoversi in modo evidente
considera che già dal secondo punto deve essere alta, prova qualcosa del genere
0-70-75-80-90, indicativa, giusto per farti capire cosa intendo.
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
